600`er schüttelt sich wie Sau!!!
  • Schüttelrüttel
    Schüttelrüttel
    Hallo Profis,
    ich bin als Anfänger wie folgt überfordert:
    Mein Rex 600 CF (Alles Standart) läuft supersoft an, hebt sauberst ab
    und (Gemäss meines Nicknames) schüttelt und rüttelt er sich in Hüfthöhe ca. 5 - 7 Sek.
    wie doof (kleinere aber heftige Vibrationen) und steht danach absolut ruhig in der Luft
    als wäre nix gewesen.
    Das macht er nur am Anfang des Fluges, danach nicht wieder.
    Will der mich verklapsen oder woran kanns liegen. (Rotorblätter zu fest?)
    (Muss ich meinen Nickname ändern in "Stabilwiebrett")?
    Help Please
    Gruss Volker
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: 600`er schüttelt sich wie Sau!!!
    das kan eventuell am Bodeneffect liegen, oder an den Dämpfungsgummis im Rotorkopf, oder am Spurlauf.
    Mit welcher Kopfdrehzahl fliegst du? Welche Däpfumgsgummis hat du eingebaut? Hart oder Weich? Welche Potorblätter sind drauf?
    wenn es die angaben noch gibt wird vielleicht etwas eiinfacher das Problem einzugrenzen.
    Uli
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hi Volker,
      ich würde auf 2 Sachen tippen:
      1.) zu niedrige Drehzahl für die Härte der Kopfdämpfung (Drehzahl erhöhen oder weichere Gummis einbauen)
      2.) Dämpfergummis nicht oder zuwenig gefettet
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • Schüttelrüttel
        Schüttelrüttel
        @Uli - ob weiche oder harte Dämpfunggummis kann ich schlecht beurteilen, die waren orig. im Kasten.
        Blätter sind die 600er Maniacs. Spurlauf ist sauber.
        @Hans - ich glaube Du liegst mit Deinem Drehzahltipp (Vermutung auch von Uli) nicht so falsch.
        Wenn dieser sch.... Wind heute abend etwas nachlässt werde ich Euren Tipps mal der Reihe nach/gehen.
        Erstmal Dankeschön
        Volker
        (Bin bis morgen Offline.)
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          ja im Bausten liegen 2 sorten dabei:
          Grau = weich
          Schwarz = hart
          So welche hast du nun eingebaut? Hast du deine Kopfdrehzahl schon mal genmessen?
          Uli
          • Schüttelrüttel
            Schüttelrüttel
            Moin Uli,
            nee Drehzahl hab ich noch nicht gemessen,
            ich habe die harten Gummies verbaut.
            Heute passt der Wind und da werde ich heute Abend probieren.
            Ich sage Bescheid
            Volker
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              also bei den Harten Gummis hatte ich das bei einer Kopfdrehzahl von ca. 1450 - 1500 1/min. Hatte damals die 600 TT Blätter drauf.
              Uli
              • Schüttelrüttel
                Schüttelrüttel
                Hallo Uli,
                werde erstmal die Drehzahl erhöhen, wenn das nix bringt - weiche Gummis rein,
                wird schon klappen.
                Danke für die Hilfe
                Volker
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Der Align-Regler kann im Governour-Mode nicht mit kleinen Drehzahlen umgehen, ich würde auch die Drehzahl erhöhen.
                  Wie fest sind deine Blätter ? Wenn du den Heli zur seit kippst sollen sie gerade nicht von selbst wegklappen - nicht fester.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Hallo Uli,
                    wird schon klappen.
                    Danke für die Hilfe
                    Volker
                    Hallo Volker,
                    die Gummis brauchst du nicht austauschen, die geben sowieso nach minimum 10Flügen nach, daß die Blattlagerwelle Spiel hat. Dann solltest du mit zusätzlichen Scheiben distanzieren. Aber auch mit etwas Spiel in den Gummis fliegt er noch sauber!
                    Grüße Klaus
                    • Michael W
                      Michael W
                      Auch zu wenig spiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad führt zum Schüttelrütteleffekt.
                      Michael
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        • München und Pocking
                        Wenn Du im Stellermodus fliegst, auf alle Fälle "Schwebegas" erhöhen, im Reglermodus Drehzahl insgesamt, die weichen Gummis rein und nicht die harten.
                        Stell dir Dein "Gas" so ein, daß Du die "Rüttelphase" auf alle Fälle am Boden, also vor dem Abheben durchläufst.
                        Das ist die Eigenresonanz, die jeder Hubi hat und ist abhängig von der Rotorkopfdämpfung und der Kopfdrehzahl.
                        Je härter die Dämpfung, desto mehr wandert der Drehzahlbereich, in dem die Resonanz auftritt, nach oben und desto mehr Kopfdrehzahl brauchst Du, damit sich der Hubi stabilisiert.
                        Thomas
                        • Mungomaus
                          • 03.09.2006
                          • 115
                          • Erwin
                          • Kirchheim bei München
                          Hatte ich auch an meinem Rex mit Maniac-s.
                          Habe auf 1800 U/min die Drehzahl erhöht und die schwarzen Standard-Gummis im Rotorkopf. Kein Rütteln mehr und schwebt wie ein Standbild.
                          • Schüttelrüttel
                            Schüttelrüttel
                            PROBLEM BEHOBEN!!!
                            Erstmal DANKE Euch Allen.
                            War die Drehzahl. Liegt jetzt wie ein Eisenbahngleis in der Luft - geil.
                            Volker
                            • Gerd01
                              • 23.01.2007
                              • 276
                              • Gerhard
                              • Pfinztal
                              Hallo Schüttelrüttel,
                              wie siehts den nun mit der Namensänderung aus?
                              Stabilwiebrett
                              Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                              Vario BO-105 CBS DRF
